Niedokładne wysprzęglanie...
  • Szczep
    • 24
    Korzystając z przerwy świątecznej powalczyłem z ABS-em. Spróbowałem przeczyścić styki pompy tak jak to jest sugerowano powyżej. Niestety nie pomogło. Błąd nadal występuje.
    Udało mi się podpiąć pod VAG-a. Oto dokładna treść błedu:
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    16-10 Signal Outside Specyfication - Intermittent
    Czy coś Wam mówi ten bład? Czy potrzebna jest wymiana pompy?
    Dzięki!
  • Lukas81
    • 232
    Z racji tego, że dość mocno "trzęsę" się o moją O1 (przeinwestowałem się to teraz przesadnie dbam) mam do Was pytanie...
    Autem jeżdżę od 5 miesięcy. Od początku miałem wrażenie, że 2 i 3 nieco ciężkow wchodzą (poprzednio jeździłem punto II i biegi wchodziły zdecydowanie lżej). Zwłaszcza przy dynamicznej jeździe, gdy chcę szybko przerzucać biegi czasami napotykam na opór. Mam wrażenie, że mój samochód wymaga niezwykle dokładnego wysprzęglania (sam nie wiem, może Octavie tak mają - na forum w każdym razie takich info nie znalazłem).
    To co mnie najbardziej martwi to to, że ostatnio kilka razy zdarzyło mi się przy szybkiej zmianie biegów niedokładnie wysprzęglić do tego stopnia, że 3 wrzucałem z głośnym zgrzytem. I w związku z tym, czy mogłem przy "takich niechlujnych zmianach" coś uszkodzić? W sumie nic się ze skrzynią nic się nie dzieje, ale póki co wolę dmuchać na zimne...
    Prośba o wsparcie
    Były:
    Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
    Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
    Jest:
    Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
    • bogusg
      • 355
      Wg mnie mozna uszkodzić synchronizator -wypadna zęby
      Teraz xenony by krzynol
      • Lukas81
        • 232
        Tylko zastanawiam się, czy jeżeli póki co skrzynia działa to powinienem mimo wszystko udać się na "inspekcję" do serwisu, czy narazie sobie darować? W sumie to teraz jak dokładnie wysprzęglam wszystko dobrze chodzi. Gorzej jak się z nowu będe gdzieś śpieszył
        Były:
        Jest:
        • bogusg
          • 355
          Moze należałoby podregulować linki łaczace dzwignie zmiany biegów ze skrzynią biegów, no ale to trzeba robic ze znawstwem w temacie- było o tym gdzieś na forum która linka który bieg regulować
          • deespe
            • 1468
            Lukas81, ja też mam takie wrażenie że moja też mi troszkę nie wbija 2 i 3... tzn delikatniejszy opór. chyba to już tak ma być
            :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
            • Lukas81
              • 232
              deespe, dokładnie - 2 i 3. I pewnie nie robiłbym z tego problemu, gdybym parę razy nie musiał słuchać tych "zgrzytów"...
              Nic, zaczekam chyba do przeglądu przy 60 tys i wtedy poproszę żeby sprawdzili, czy nie narobiłem jakichs spustoszeń...
              Były:
              Jest:
              • sagol
                • 83
                U siebie mam to samo. Czasami jak chcę wczucić 3 i nie wcisne sprzegła do podłogi to jest zgrzyt :evil:
                • kozi1987
                  • 200
                  Ja tez tak mialem, przy ostrzejszej jeździe wrzucenie 3 to byla czasem paranoja... W serwisie powiedzieli ze ten typ tak po prostu ma i można temu zapobiec wymieniajac jakies tam bebechy w środku (niepamietam co i nie chce wprowadzac w blad), ale jest to rozwiązanie tylko na krotka mete bo po jakims czasie wkoncu zgrzytnie znowu.
                  • Babka_Kiepska
                    • 315
                    Zamieszczone przez kozi1987
                    Potwierdzam, u mnie też czasem z "dentystycznym zacięciem" wchodzi 3 i nie jest to spowodowane specjalne słabym wysprzęglaniem.
                    Kiedyś było częściej, teraz już rzadziej bo staram sie wolniej ją wrzucać, ale i tak jak to sie zdarzy, to mnie ciary za każdym razem po plecach biegają i rozglądam się czy ktoś to usłyszał ... Wstyd i hańba ...
                    Na pozostałych biegach jest ok.
                    O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                    SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
